Trouver/Comprendre la rythmique d'un morceau
Je galère pas mal pour retranscrire sur ma guitare la rythmique d'un morceau pour lequel j ai une grille d'accord... J'écoute en boucle le morceau, mais ca ne rend pas grand chose qu'en j'essaye sur ma gratte.
Existe-t- il des techniques pour comprendre et retranscrire une rythmique (coups vers le bas, le haut, sur quel temps,....) ?
Merci pour votre aide.
Hum, pour le coup, à moins d'avoir une partition ou un tab avec rythmique indiquée, il n'y a pas à proprement parler de technique. Il faut bien tendre l'oreille et essayer 2-3 trucs pour se rapprocher. C'est plutôt au feeling et à l'écoute, donc. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui s'acquière à force de le faire.
Essaie de "battre" la mesure avec ta main (1 et 2 et 3 et 4 et ) regarde bien les coups qui sont contre le haut et ceux contre le bas... normalement tu devrais pouvoir retrouver ta rythmique comme cela si elle est en croche.
Merci pour ton retour. Je vais donc persévérer et essayer d'être plus attentif à l'écoute des morceaux.😉.
