Position de la main gauche ( pouce et paume)
Laudek
02/08/2026
Bonjour, à tous,
Grand débutant, j'ai du mal à placer ma main gauche.
Comment postionner correctement le pouce et la paume sur le manche ?
J'arrive a jouer chaque notes une par une ,mais dès que je vérifie la résonnance corde par corde, certaines étouffent.
Merci pour vos conseils.
Salut Laudek,
Alors ta main gauche (plus largement, celle qui appuie les notes) doit avoir le pouce droit et perpendiculaire à l'axe du manche, le pouce doit être en bas du manche pour permettre le maximum d'ouverture à la main, le poignet doit être vers le bas (cassé) et donc faire un angle droit (environ) avec le bras.
Et les doigts doivent attaquer les cordes perpendiculairement à la touche.
J'espère que ça aide!
Alors au début c'est normal. J'avais déjà du mal à faire les chromatiques sur une seule corde, réussir à poser les 4 doigts à la suite.
Après, normalement Lazy explique ce genre de truc sachant que lui c'est pas un très bon exemple car il a des paluches énormes :-).
En tout cas de ce qui ressort des quelques retours d'expérience  : la première phalange doit arriver le plus vertical sur la corde, les ongles mains gauches doivent être très courts de façon à ne pas arriver sur le manche avant la peau du bout des doigts. Ya une forme de casser le poignet pour arriver à cela et aussi pousser un peu l'avant bras pour accompagner cela; etc.
Mais t'inquiètes pas, au début c'est pas facile, la corde rentre dans la peau, la corne se fait petit à petit... et il faut être patient et résilient. Plutôt de petites séances mais quotidiennes si possible que des longues séances à s'entêter. Le cerveau et nos muscles se mettent en place par la répétition.
Courage et prends du plaisirs à faire sonner tes cordes
Laudek
04/08/2026
Merci pour Saphian et Lagoa01 pour vos conseils,
Concernant la main gauche :  le pouce et les doigts, j'ai bien compris (   mais c'est pas gagné :-)   ).
Mais pour être plus précis, j'aurais aimé savoir ,si la paume de la main gauche doit être en contact avec le manche ou seul le pouce doit l'être ?
C'est juste pour ne pas prendre de mauvaises habitudes dès le départ .
merci d'avance pour votre aide
