Besoin de conseils réglage ampli nux mighty lite bt
Bonjour à tous, j'ai commencé la guitare, il y a un mois avec une CORT G 250. Je n'en reviens pas des progrès que j'ai fait en si peu de temps. Ce qui me pose problème, c'est que je peine à trouver un son correct avec ma guitare. Je pense franchement que c'est moi qui n'arrive pas à régler correctement mon petit ampli. Je n'arrive pas à trouver une solution correcte.
À force de tester, j'ai fini par faire un tableau avec tous les paramètres et à noter les réglages à peu près potables que j'arrive à faire pour les retrouver facilement, mais c'est encore loin d'être un son idéal
Quelqu'un a-t-il cet ampli pour me conseiller un réglage standard?
Actuellement je suis très gênée, par de bruit qui sort quand, j'essaie de jouer des morceaux en même temps que les professeurs en vidéo, j'ai l'impression que le son n'a rien à voir alors que quand je joue seule, le morceau est correctement joué ça me sape le moral
merci à ceux qui pourront m'aider
Alors la recherche du son idéal c'est une longue quête et l'objectif peut changer au fil du temps.
Après là ya deux sujets
1 quand tu joues seul
2 quand ca se superpose avec le playback
Pour le sujet 1 : Sur le blog, il y a quelques sujets sur les réglages d'ampli à adapter selon son ampli bien sûr
Pour le sujet deux, ca se rapproche du probleme de faire ressortir une guitare dans un mix.
Clairement, il faut déjà que tu règles le premier cas sachant que l'ampli à son rôle mais aussi il y a le choix des micros sur la guitare (manche et/ou chevalet).
Bonne gratte.
Ok merci beaucoup pour ta réponse
oui je comprends qu'il faut que je passe un peu plus de temps sur les réglages à tâtons. Je vais aller du côté du blog aussi
c'est vrai que je reste presque tout le temps sur le même micro (double chevalet), je vais essayer des combos différents entre les réglages d'ampli et de micros
en tous cas c'est rassurant de lire que je ne suis pas la seule à avoir besoin de passer du temps à cette quête 😅
bonne soirée et merci encore 🎸
Je viens d'essayer, rien qu'en modifiant les micros, je me rends compte que je n'ai jamais testé mes réglages d'ampli en changeant les micros. C'est déjà bien mieux ! Merci beaucoup
j'ai encore beaucoup de choses à découvrir !
apres c'est normal au début et donc essayer de rester sur des basiques, pas trop d'effet ou preset complexe. Tu devrais pouvoir trouver un réglage sur ampli qui te permet d'avoir en changeant de micro deux sons différents et qui te plaisent sans toucher à l'ampli
Encore mieux! Merci des conseils
c'est vraiment très appréciable
