Amy winehouse - tempos
Hello, j'ai un soucis pour un morceau d'ami winehouse - our day will come. Bah voila je joue ce morceau dans mon petit groupe et le soucis c'est que j'ai du mal à choper le tempos (à savoir qu'on est deux guitariste et que l'autre joue uniquement les contre-temps). Apparemment dans le morceau, la batterie ne joue que les temps 1 et 3 et j'ai du mal à m'y faire je n'ai pas l'habitude. Si vous avez des conseils, ou des exercices que je peux faire pour m'habituer à ça je vous en serais reconnaissant (je dois le jouer sur scène la semaine prochaine dure !)
See you rock & Peace
p.s J'ai du mal à définir du coup le tempo du morceau j'ai trouvé sur internet qu'il était à 100 bpm ou à 80 ?
le tempo sur l'originale que j'ai vu sur youtube tourne à 98bpm et c'est dans une rythmique type reggae, donc effectivement la batterie appuie plus sur les temps impaire
entre le coup 1 et 3 je crois entendre 2 ou 3 "petit coup" et du coup pour le décompte j'arrive pas à choper le temps :/
Il n y a pas vraiment de gratte,mais pour ton adaptation c est effectivement mieux de jouer les contres temps. tu joues donc les quatre ET de chaque mesure. Après si ça va trop vite, tu peux jouer un ET sur deux, ça donnera une impression de "ralenti" mais ça peut le faire.
Merci Lazy. Bah si tu veux, ma partenaire joue les contre-temps et moi je gratte pour donné un peu l'effet sonore du fond du morceau. Je dois joué le temps 1 3 et 4. Et j'ai du mal à anticiper les temps joué par la batterie enfaite (notamment parce qu'il joue également les contre-temps et ça me perturbe).
C'est clair qu'il faut s’habituer à ce type de jeu "reggae" 😁
Mais sache que si tu appuies déjà juste les premiers temps de chaque mesure avec des notes longue ca peut être pas mal. Dans tous les cas, fait ca comme exercice pour mieux te repères rythmiquement, joue deja simplement les temps 1.
D'accord ^^ je te remercie je vais tenté de bien bossé ça déjà 🎸🤘
