Smoke On The Water (Intro)
             Trop cool j'ai commencé à le jouer!!!!!!!! Merci pour ce super cour!!!!! :)
                     Yes content qu'il te plaise :)
On ne pouvait quand même pas passer à côté de ce morceau!
                      Je sais c'est génial.
Et plus tu avance et mieux c'est.
Bravo Fabio de parvenir à le faire.
                       Bravo. C'est tres bien vu !
                    Bonjour Raff,
Une interrogation permanente pour moi.
Que signifie " Jouer en Sol" ou en "Do" etc .?...
Merci beaucoup.
Luc M.
                    Salut Moriot,
Cela aide simplement à préciser la tonalité dans laquelle on se trouve, c'est un repère.
p.s : pour les prochains commentaire, merci de les mettre à la suite du fil de discussion et non en réponse des premiers message de ladite discussion (ici ça fait remonter à 2015 et c'et pas vraimetn lié à ta question. Merci de ta compréhension 😉
             Tellement fan de ces cours !! Excellent morceau (même si c'est que l'intro) pour commencer et décupler la motivation :)
Simple mais un suffisamment technique quand on passe au dessus des 90 bmp pour un débutant comme moi ! Yeah !
                     C'est vrai que c'est mythique comme morceau! Keep Rocking Mykonos!!
2 petites questions....
Lorsque l'on fait le barré sur les 2 cordes ré et sol, est-ce qu'il faut faire attention à ce que notre doigt main gauche ne touche pas les cordes si et mi, même si dans ce morceau on ne doit pas jouer (main droite) sur d'autres cordes que ré et sol. Je pensais à cela pour une question de technique en général...
Et la 2ème pour la route: qu'est ce que l'overdrive???
Merci d'avance et bonne année Rock'n'Roll!!
Véro
Véro
                       Hello Vero666 (Hell yeah !)
Désolé je vois ton message que maintenant. oups !
Ce n'est pas grave si tu "barres" toutes les cordes mais idéalement il faut barré que les deux cordes utilisées (ré et sol) en tirant un peu ton doigt en arrière (afin d’étouffer la corde de si avec la paume du doigt) .. mais pas de soucis, tu reverras ce genre de techniques dans les cours suivants.
L'overdrive c'est de la distorsion (c'est le son des guitares rock... c'est un effet qui devrait être sur ton ampli de guitare) ... vu que tu as un Marshall tu as cet effet !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
                     Parfait, merci!!!!!
             Astuce pour bien gratter les deux cordes avec la main gauche (droite pour les droitiers) ?
J'ai de la peine à les faire sonner les deux en même temps.
                     C'est normal, mais il te faut bien avoir le poignet posé sur le chevalet de la guitare (ça te donne un bon repère), comme tu as appris dans les exercices avant. Aussi, donne bien tous les coups contre le bas.
             Petite question, histoire de ne pas être trop mal barré...  A quoi ça sert un "barré" quel est son avantage / utilité ?
Je constate qu'il y a besoin de bien appuyer sur les cordes sinon, ça fait des trucs dégeu.
                       Oui Axel, il faut appuyer fort.
Tu verras dans des cours suivants des accords qui utiliserons justement des "barrés".... du reste, c'est le challenge des débutants mais après cette étape, tu joueras tout ce que tu voudras avec ta gratte.
Là, l'avantage est de pouvoir mieux se repérer car la main n'a pas besoin de beaucoup se déplacer sur le manche. Si tu fais la même chose
avec deux doigts par exemple, tu devrais toujours regarder ta main pour viser les bonnes cases et donc perdre le coté rockstar :-)
             Quel morceau ! Je ne pensais pas le voir dès la fin du 1er cursus. On s'y croirait^^. Par contre, j'ai une petite question, n'étant pas très doué encore pour jouer avec les deux cordes, je m’entraîne à jouer les notes corde par corde. Est-ce que je prends un mauvais pli ou je peux continuer à m’entraîner ainsi ?
                       Hello Chrisaworn.
Non pas de soucis. Au début, tu peux jouer ce titre juste sur une code à la fois (mais le rendu sonore n'est pas tout à fait le même). Mais essaie quand même après de jouer avec ce "mini barré" qui prend les deux cordes en même temps dans le but de travailler un peu ce geste et de se rapprochez de l'harmonie du titre original. (au début ce "mini barré" sur deux cordes fait mal aux doigts mais pas de soucis, c'est normal :-)
                       Ça marche, je vais m'exercer corde par corde et je finirai par les deux cordes pour clôturer l'exercice jusqu’à l'obtention d'un bon rendu. Merci du conseil.
             Met aussi en pratique sur les "playbacks" (et c'est plus fun). Commence à la vitesse la plus lente et après tu accélères (sur plusieurs jours).
redis moi où tu en es dans quelques jours. Bonne journée
                       Pas de soucis, je vous tiendrai informé de mon évolution. La séance d'aujourd'hui m'a permis tout de même de jouer les trois premières notes sur deux cordes à 70BPM. C'est un bon début^^
Dans mon entrainement avec les deux cordes, je constate une maladresse sur laquelle je galère. En effet, le barré avec mon doigt sonne la plus part du temps faux. (soit l'une soit l'autre). J'ai tenté de le faire avec deux doigts. Cela sonne mieux mais seulement à vitesse lente (70 voir 80 BPM). Y a t-il une petite astuce pour bien calé son doigt pour le barré ?
                       Hello Chris, hum je ne comprend pas bien ta question !?! Qu'entends tu par "le barré sonne faux" ?
Il te faut utiliser que un seul doigt pour faire ton barré (même si c est dur). redis moi
                       Effectivement je me suis mal exprimé, j'évoques l'emploi de ma main gauche. J'ai du mal à appuyer les deux cordes correctement en même temps, du coup quand je joue il y en a toujours au moins une qui sonne faux sauf si je joue sans rythme (
                       Yes, tu manques encore un peu de force pour appuyer sur les deux cordes en même temps avec un seul doigt... c'est normal que ça prenne un peu de temps pour te muscler la papatte :-)
Bosse bien les gammes chromatiques sur plusieurs jours, ça va t'aider. Aussi ne focalise pas sur ce morceau, fait aussi des cours pour avancer ou des autres morceaux et après, quand tu reviendras dessus ça te sembleras plus facile.
                       C'est exactement ce que je fais, les gammes chromatiques, Peter Gunn, et Ray Charles. En même temps c'est mon premier week^^. Je vais me muscler le doigt. Merci de tes réponses et de ton temps.
             COUCOU A TOUS ! a 80BPM... Ça commence a être bon mais alors à 92... de la m..... armelade !!!!   A part s'entraîner encore et encore et encore..... comment peut on s'aider pour se muscler plus rapidement ??? ....une baballe ???    LAZY...merci pour tous les conseils que l'on trouve dans tes cours....       JE M'ECLATE GRAVE.... !!!!!
                       Hello Chirisa, Super ! pour la vitesse, tu peux utiliser le métronome "avancé" de HGuitare. tu peux lui donner un tempo de départ  (par exemple 74) et un tempo de fin (par exemple 96)  et tu mets par exemple un incrément de 1 ou 2 bpm toutes les 8 mesures. Du coup
tout les deux tours du riff (8 mesures) le métronome accélérera automatiquement le tempo de 1 bpm et ce toutes les 8 mesures jusqu'à arrivé 96 bpm ... tu verras c'est plus facile de travailler ta vitesses comme ça car c'est très très progressif.
                       yessssssssssssss.... j'y vais !!!!!!
