Stack hiwatt custom little d
Mat74
23/12/2016
Hello
Je suis tombé ce matin sur une belle occase pour un stack Hiwatt custom little D baffle wem à moitié du prix neuf et garanti par le mag.
http://hiwattcustom.com/product/hiwatt-signature-series-little-d-rig/
Étant fan du son gilmour je regardais depuis un certain ce modèle.
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ou joue sur du hiwatt ? Je vais le tester demain avec ma strat mais je voulais avoir l'avis de le hCommunaute
Mat
Hello Mat74 ! Alors j'ai jamais testé ce modèle là, mais ce que je peux te dire c'est que Hiwatt font du bon matos. Reste plus qu'à voir si ça te plaît au niveau du son. Mais en terme de qualité, c'est une valeur sure ;)
Mat74
23/12/2016
Merci raff. J'ai entendu quelqu'un joue dessus et ca m'a beaucoup plus. Je vais quand même l'essayer.
Par contre fini l'écoute au casque et autre branchement de boss br...
Mat74
24/12/2016
Bon j'ai essayé la petite bête et j'avoue que cela m'a beaucoup plu. Reste à convaincre madame de ramener ca à la maison ca va pas être simple 😇
Noël est passé, mais c'est pas une raison pour ne plus se faire plaisir haha
Mat74
26/12/2016
C'est clair 🤘
Surtout que le son clean de cet ampli est top pour les oreilles. Et accepte bien les pedales. Jai teste avec une mxr dynacom et un tube driver je me suis pris pour gilmour je devais être pathétique dans la cabine d'essai
Du coup avec ce matériel on peut faire des rec uniquement avec un micro c'est ca ? Et comment on fait tourner le backing track ?
Pas sûr de comprendre ta question. Il y a plein de moyen d'enregistrer ta gratte en soit, mais si tu veux prendre le son sortant de ton ampli il te faut effectivement un mic
Mat74
26/12/2016
Oui c'était pour savoir comment enregistrer le son De la guitare avec un ampli de ce type. Donc un micro qui va aussi enregistrer un backing track éventuellement ?
J'utilise aujourd'hui un boss micro br pour m'enregistrer. Avec cet ampli je pourrai plus l'utiliser
Il y a effectivement plusieurs solutions. Soit tu passes en direct : dans un RE 20, BR (direct avec le jack), sur ton ordi avec garageband, cubase, etc... (après tu peux mixer tes pistes,...) soit "avec l'ambiance" donc avec le micro de ton ordi, de ton BR, etc...la c'est la version concert 😇
Mat74
26/12/2016
Merci lazy. Ce que je veux c'est profiter du son de l'ampli avec pedales et pouvoir m'enregistrer. Donc je dois brancher la guitare sur l'ampli et donc micro obligatoire non ?
Yep va falloir repicker le son de ton ampli en y mettant un micro devant.
Mat74
27/12/2016
Ok merci raff. Du coup ça nécessite un peu d'investissements qu'un ampli à modélisation. Mais bon pour la recherche de son propre son ça peut être pas mal. J'ai déjà modifié une pedale boss CS3 me reste plus qu'à choper l'ampli hihi
BlackStrat
27/12/2016
Et pour le "balance ton son" tu peux acheter une carte son externe😉 miam un Hiwatt c'est bon ça!
Mat74
27/12/2016
Comment ca marche une carte son ? Et quelle séquence de branchement tu fais ?
BlackStrat
27/12/2016
Tu branches la carte son via usb et la guitare direct dans la carte son. Après il te faut un programme pour simuler le son d'un ampli et rajouter les effets, genre Amplitube par exemple.
BlackStrat à raison, là il t'explique comment enregistrer le son en direct et ensuite modifier ton son de gratte (le jack de ta guitare entre donc directement dans la carte son), mais tu peux aussi mettre un micro devant ton ampli, connecter le micro (avec un cable XLR) dans la carte son et là tu enregistreras le son de ton ampli ... dans les deux cas il faut une carte son et un programme pour enregistrer et mixer l'audio (cubas, protools, garagband, logic audio,.... ) 🙂
Mat74
27/12/2016
Ok c'est clair maintenant 🤘
Le boss micro br peut faire office de carte son il me semble ? Comme je veux le son de l'ampli ça sera alors par un micro. Ceci dit le br je le garde car je peux enregistrer facilement en direct avec un backing track. Je prépare d'ailleurs mes 2 premiers enregistrements ca va pas être De la tarte 🍺
